Czy ma ktoś działającego vaga?
  • KuRcZaKjaS
    • 0
    rafiki, Na pewno nie jest to fabryka tylko inwencja twórcza z Chin
  • KuRcZaKjaS
    • 91
    Jak w temacie. Szukam vaga który działą pod win 8.1. Do tej pory korzystałem z vcds 1.2 (rejestracja była za darmo) ale mój antyvir stwierdził że już mi się to nie przyda. Teraz rejestracja jest już płatna i dupa. Kombinowałem z vagiem 409 ale mam problem z zapisaniem ustawień i podmienianiem tych plików. Potrzebuje takiego vaga gdzie moge ustawić wartość Start Boud na 9600 bo tylko wtedy działa mój kabelek (zakupiony na viaken)
    • BASTIAN001
      • 1177
      KuRcZaKjaS korzystałeś z takiej pomocy...link poniżej...
      jeżeli masz jeszcze cierpliwość...
      • KuRcZaKjaS
        • 91
        no właśnie sęk w tym że ta metoda nie działa umnie. Ten program xstarer nie podmienia plików i vag nie działa w pełni.
        • BASTIAN001
          • 1177
          Czyli tą metodą nie udało ci się aktywować vaga do pełnej wersji..?
          U siebie musiałem wyłączyć antyvirusa na czas kiedy działałem z programem bo wtrącał że tak to nazwę swoje 5 groszy i usuwał mnie jeden z plików.
          Nie wiem czy w moim wszystkie funkcje teraz działają ponieważ ich nie sprawdzałem.
          • KuRcZaKjaS
            • 91
            tak nieudane mi się aktywacja. Jak je wklejam ręcznie to niby jest aktywowany, ale ten xstarter nie podmienia mi plików (mimo że pokazuje akcje ze udana) i jak tylko chcę zapisać ustawienia vaga to robi sie nieaktywny i dupa.
            [ Dodano: Sro 11 Lut, 15 16:07 ]
            problem rozwiązany. Zainstalowałem Vag Com 311 i wszystko śmiga na Win 8.1
            • BASTIAN001
              • 1177
              Czyli jednak można.
              Sądzisz że jak Xstarter nie pojawia się w tle to Vag nie jest w pełni aktywowany..?
              • KuRcZaKjaS
                • 91
                nie po prostu widziałem na otwartym folderze vaga że xstarter nie wkleja tych plików automatycznie co określony czas. Ręcznie wkleja a z automatu nie. Co najdziwniejsze ściągnąłem nawet nowszą wersje trialową pod win x64 i też niedziała. A nic to vag 311 chodzi i to jest najważniejsze
